Спилил на участке ненужные кусты. деревья и ветки. В итоге получилась кучка веток примерно на 2-2,5 Камаза. Ветки максимум 60-70мм в диаметре, в основном не больше 40мм. Может есть у кого дробилка или подскажите где взять в аренду. Территориально Глеваха.
Заранее благодарю!
В будпрокате есть, но они обычно до 40мм толщину берут. 60-70 это уже что-то промышленное надо. Ветки желательно подсушить, чтобы мокрым не забивалось.
Ну у меня в основном до 40мм. Те ветки что потолще можно и отпилить электропилой. Вопрос в том за какое время этот электрический веткоизмельчитель переработает такой объем.
Не подскажу, я такие объемы не перерабатывал. Стараюсь по одному-двум кустам/деревьям измельчать. Обычно максимум около часа на это трачу. Но у меня фрезер, который крутится довольно медленно. На будпрокате есть такая штука: https://budprokat.kiev.ua/izmelchite-vetok-arpal-do-60-mm.html Я б на пару дней взял, а потом если что им можно позвонить и продолжить аренду.
Если все будет подготовлено, то за день управишься. Только определись, тебе фрезерная или дисковая дробилка нужна. Разница в размерах щепы.
Мне нужно помельче, чтоб потом в мешки ссыпать и вывезти.
Бензиновый с будпроката делает относительно длинные заготовки - 50-80мм.
Если периодически этим заниматься, то рекомендую свой завести. Если на участке деревья и кусты остались, то их все-равно подрезать и дробить периодически придется.
А если разово. То может проще порезать на хворост, связать и одной машиной вывезти ?
То что будет периодически без проблем можно сжечь в костре. Сейчас нужно просто переработать то, что безконтрольно росло более 10 лет.
Не, я костры из веток/листьев не палил уже лет 15. Когда соседи палят - вонь жуткая, окна приходится закрывать. Поэтому перерабатываю так.
наоборот. Свежеспиленные ветки проще перебивать. Если высохнут - быстрее нож затупится. Проверено на сухих ветках акации.
Это если без листьев. А с листьями забивается фреза и надо выковыривать потом периодически.
фрезерная для сухих веток, ножевая для свежих
Упс, я упустил тот факт что codex юзает с фрезой. Как она ХЗ. У меня с ножами - на ура измельчает свежесрезанные с листвой. И щепа мелкая , в отличие от фото codex.
Взять на день с возможностью продления. Сейчас световой день длинный, можно достаточно долго молотить, вопрос только не будет ли отключаться дробилка по перегреву если долго работать.
Зачем вывозить? те что побольше - на дрова и в печку в отопительный сезон, те что помельче закопать, заодно участок подровнять.
Я как-то задавался вопросом, куда можно мусор с дачи вывезти (с 10к мешков) так чтоб своей машиной постепенно - не просто это.
