Вы не расслабляйтесь - я ещё много вопросов задам, т.к. только месяц назад купил )
Вот не могу сложить заднее сидение.
Ручку нашел, нажимаю, тяну вверх, потом вперед - не лизэ
Чуваки, которые антикор делали тоже не смогли.
Что я не так делаю?
Не можешь опустить спинку сидения или подушку.
Удачи,
Валерий
а в Новах сделали, и я первый раз дури прилагал весьма значительное кол-во, а потом уже легче.
С уважением,
Павел.
Когда её нажимешь, то можешь приподнять подушку, но стянуть её на пол не могу
Вначале снять с фиксаторов спинку и сдвинуть ее, может она слишком плотно к подушке стоит и фиксирует ее...
Хотя подобной проблемы у себя не замечал.
Удачи,
Валерий
Дык пробовал по разному - никак
Видно пьяный сборщик дядя Вася прикрутил намертво
Дам советы, но у меня Таврия Люкс, м.б. какие то отличия.
1. Спинку до того, как сдвинуто сиденье - не трогать, т.к. падая вперед, она зажмет сиденье.
2. Подушку сиденья после нажатия клавиши только чуть-чуть потянуть вверх, чтобы вышел фиксатор. После этого ее надо левой рукой тянуть вперед к передним сиденьям. При этом правую руку желательно засунуть в щель между спинкой и подушкой сиденья и ею помогать. Вектор приложения усилия - вперед и вверх. Данная операция производится в проеме левой двери.
С уважением
Александр
Короче делал я так уже много раз.
Сабж.
Поеду наверно в субботу на сервис - пускай мне идиоту покажут как или скажут волшебное слово, а то я его вообще нафик сломаю.
У меня тоже так было :-).
Очень долго не мог разложить сиденье, а потом РЕШИЛСЯ !
Все очень просто. Нажимаешь на защелку снизу сиденья и СИЛЬНО дергаешь вверх. Тяжело только первые пару раз. Когда разложишь - поймешь почему так получалось :-)
Игорь
А теоретически, что там может сломаться если я сильно дёрну?
Да вроде бы нечему. Сидушка сделана на трубчатой раме и вот этой трубой она цепляется за "Г" - образные скобы (их две). Похоже, что диаметр трубы чуть-чуть больше чем зазор в скобах и поэтому (пока не разработается) сиденье сидит в них очень крепко.
Я справился рванув вверх. Если боязно, то возьми помощника который нажмет на защелку и приподымет слегка сиденье, а ты его дернешь в сторону лобового стекла.
Игорь.
З.Ы. Подкрылки ставил ???
Сабж ставил.
А в чём проблема?
Не знаю как оно будет у тебя. Проблема в следующем. При установленной зимней резине (БЦ-10 155/70) и двух взрослых человеках на заднем сидении на кочках колесо трет о подкрылок (левый).
Игорь.
Если будет какая-то фигня, то поеду с установщиками ругаться
Подкрылки ставили в январе 2001г. Одна из самых ранних версий. До этого их вообще небыло :-(
Вчера собрался с духом ( для храбрости не принимал ничего ) и рванул вверх и вперед сколько было дури Дык _получилось_
Хотя неделю назад чуваки, которые делали антикор тоже неслабо дёргали, но ничего не вышло.
Видимо это как в том анеке про огурец, что они его замучали, а я дёрнул и всё ОК.
