Autoua.netФорумЕлектрика
фары не выключаются после выключения машины
аццкая сотона **
27 лет за рулем, нижня Європа
С нами с 23.04.2007
      24 сентября 2012 в 15:42 Гілками
собственно они выключаются, если заглушить машину, потом открывать водительскую дверьку, (при этом раздается противный писк), затем закрыть водительскую дверьку.
при таком способе фары (ближний) выключаются.
Но, у меня стоит автозапуск, поддержка зажигания, вообщем когда я паркуюсь, вытаскиваю ключ полностью - машина ещё продолжает работать на ХХ до 1-ой минуты, или пока я не заглушу с брелка.
Обычно так: я паркуюсь, вытаскиваю ключ, открываю водит.дверь, выхожу, закрываю дверь, (машина всё ещё тарахтит), тыцяю на сигналку - она глушит мотор, закрывает ЦЗ и ставит на охрану.
Так вот таким способом, забыв выключить днём ближний свет фар (в России блин ездил), посадил в ноль аккум буквально за несколько часов.
Как быть? С какой стороны лучше подойти что бы моя забывчивость не повторилась очередной раз танцами возле сдохшего аккума?
Re: фары не выключаются после выключения машины [Re: AL®]
      24 сентября 2012 в 16:31 Гілками
странно вообщето ...
но никто не запрещает выходом сигналки выключать фары
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: фары не выключаются после выключения машины [Re: MadMax]
      24 сентября 2012 в 16:36 Гілками
FORDMAX 24.09.2012 16:31 пишет:
проблема в том, что забываю.
когда открываешь дверьку при заведенном моторе, даже если включены габариты/ближний/дальний - машины не пищат.
Только когда глушишь мотор.
А в моем случае мотор глушится только уже когда я "за бортом"
      24 сентября 2012 в 16:44 Гілками
я не то имел ввиду , одним из выходов сигналки при опстановке на охрану рвать питание фар
простейшее просто вместо предохранителя фар -реле с предохранителем управляемое выходом - блокировка или дополнительным от сигналки
Змінено FORDMAX (16:45 24/09/2012)
С нами с 25.02.2005
а зачем тебе отложенное глушение двигателя? О-о
у тебя ж турбины нет. Зачем оно? О_о
а, или это програмная нейтраль так реализована?
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      25 сентября 2012 в 07:58 Гілками
FORDMAX 24.09.2012 16:44 пишет:
дополнительным от сигналки - это всёравно нужно помнить после постановки ещё и фары рубать. (разве что довести до автоматизма, постановка + обязательно про всяк выпадок и доп.сигнал).
А если замутить по-умолч сразу при постановке вырубать - тогда я не смогу (если вдруг надо будет) оставить машину на пару минут с габаритами/фарами (а я бывает на трассе в кусты бегу)
Sashok_Accent 24.09.2012 16:44 пишет:
угу, именно програмная нейтраль, что бы поменьше хоботится с последующим удаленным включением
Змінено AL® (07:58 25/09/2012)
      25 сентября 2012 в 08:38 Гілками
так поставь резе с задержкой которе взводит синалка а срабатывает оно через 1-2-3-10 минут и вырубает свет
их есть в продаже
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      25 сентября 2012 в 08:43 Гілками
FORDMAX 25.09.2012 08:38 пишет:
их есть в продаже
годится, как вариант.
ещё есть какие-то альтернативы?
энтузиаст *
С нами с 24.05.2012
      27 сентября 2012 в 23:15 Гілками
AL® 24.09.2012 15:42 пишет:
Похоже Вы не корректно изъясняетесь, не договаривая что ближний свет не от закрытия дверцы выключаются, а просто Вы слыша зуммер, если при включенных фарах и заглушенном двигателе открываете дверцу, сами выключаете свет.
Нужно на головной свет поставить управление от питания потребителей как сделано в большинстве машин, чтоб при запуске двигателя и выключенном зажигании выключались фары.
AL® 25.09.2012 07:58 пишет:
Обычно в сигнализациях с автозапуском есть постановка на охрану с работающим двигателем. Или Вас постановка на охрану с работающим двигателем не устраивает. В этом случае к выше упомянутому управлению нужно добавить таймер. Если управление довольно понятно то готовых таймеров для машин, которые без переделки стыкуются с управлением, не встречал, приходится самому делать.
Не понятно, зачем оставлять фары, достаточно габаритов, а габариты почти во всех машинах независимы.
46 лет за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
Re: фары не выключаются после выключения машины [Re: Посетитель]
      28 сентября 2012 в 00:02 Гілками
Посетитель 27.09.2012 23:15 пишет:
Как-то ново и оригинально звучит : запуск двигателя при выключенном зажигании. Может, мы что-то пропустили?
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      28 сентября 2012 в 08:45 Гілками
противный писк, безусловно, помагает определить что я забыл выключить фары, но я имел ввиду как раз то, что описал:
Если ехал с включенным ближним, остановился, заглушил двигатель, открыл водит.дверь (писк присутствует) но всёравно выйти из машины, захлопнуть двери - то фары выключаются со временем сами. так обычно у всех машин.
А вот если выходить из машины когда движок работает, и закрыть извне дверь водительскую когда машина ещё на ХХ, и потом заглушить машину - то не пере-открывая двери - фары не выключаться никогда.
Змінено AL® (08:45 28/09/2012)
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 30.09.2012
      30 сентября 2012 в 15:18 Гілками
Тут и правда лучше всего через доп канал сигналки отключать.
Все що робить Бог найкраще **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      1 октября 2012 в 16:39 Гілками
AL® 28.09.2012 08:45 пишет:
Акк сядет выключяцца
У тебя две сигналки, т.е. штатная и поставил?
Если так поэкпериментируй кнопками брелков сигналки могут конфликтовать.
Особенно, если включил и не выключил штатную
энтузиаст *
С нами с 24.05.2012
      5 октября 2012 в 07:15 Гілками
обзэрвер 28.09.2012 00:02 пишет:
Перекрутили, я такого не писал! Я писал про то, чтоб выключались фары при запуске двигателя и выключенном зажикании
Да, пропустили, возможно по не знанию не поняли, фразу про управление головным светом от питания потребителей применяемом в большинстве машин, с которым дальний или ближний свет, если был включен, выключается при запуске двигателя, чтоб не забирать на себя часть электроэнергии аккумулятора так нужную стартеру, зажиганию и так же дальний или ближний свет, если был включен, выключается при выключенном зажигании, чтоб из-за забывчивого водителя быстро не разрядился аккумулятор.
Ну так и есть, не написали что выключаются сами со временем, а такой алгоритм не у многих машин.
Если так работало с момента покупки новой машины до установки сигнализации, автозапуска то это косяк производителя автомобиля. В этом случае можно попробовать сымитировать открывание двери при глушении двигателя сигнализацией или исправить косяк.
Если после установки сигнализации, автозапуска так стало, то косяк установки, ехать к ним, пусть исправят, в крайнем случае, обратится к другому электрику.
Змінено Посетитель (08:38 05/10/2012)
0 користувачів і 155 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12990
