Autoua.netФорумДача
Замена газового котла
48 лет (27 лет за рулем), Вишневое
С нами с 27.01.2009
      6 октября 2015 в 09:12 Гілками
Внезапно..
Есть старый дом, старые трубы, старый котел.
В свете наших покращень даже при минимальной температуре счет за газ будет огого.
Как понимаю задача минимум (если реально успеть до зимы) сменить котел (кпд по идее выше)
Кто проходил через эту процедуру поделитесь опытом
Какие котлы получше?
Особенности установки и тд
(про строим дом знааю- более 300 страниц- начал учить мат часть)
продавець овочів **
Таращанський р-н
С нами с 11.04.2006
Re: Замена газового котла [Re: vjik]
      6 октября 2015 в 09:16 Гілками
Мое мнение в данном вопросе - те котлы, которые лучше всего парят и знают местные установщики, а уж из них выбирать.Если это Киев, то выбор побольше, если наша сельская местность, то победнее. Можно котел привезти фиг знает откуда и даже установщиков. Но вот если его обслуживать придется или ремонтировать, не дай бог...
С нами с 16.11.2007
      6 октября 2015 в 12:18 Гілками
vjik 06.10.2015 09:12 пишет:
проходил, переделывал сам, но нужно ответить на несколько вопросов: проживание круглогодичное или сезонное, наличие водопровода и канализации, удобства в доме или на улице?
С нами с 27.01.2009
Re: Замена газового котла [Re: Mr.Di]
      6 октября 2015 в 12:35 Гілками
сезонное
полное отсутствие водопровода и канализации
соответственно удобства (если это можно так назвать) на улице
С нами с 16.11.2007
      6 октября 2015 в 12:45 Гілками
vjik 06.10.2015 12:35 пишет:
сезонное
зимой будет отапливаться или в режиме "выше ноля"? вариант приехать на выходные/праздники и переночевать рассматривается?
но уже не зависимо от ответов: достаточно будет гравитационной системы с циркуляционным насосом и одноконтурным дымоходным котлом, остался открытым вопрос с трубами...
С нами с 27.01.2009
      6 октября 2015 в 12:52 Гілками
Зимой требуется минимальное отопление, чтоб не отсырело все.
Переночевать - скорее нет
Трубы древние- явно где-то позасорялись потому как в предыдущие года нагрев не был равномерным...но раньше это мало беспокоило
Змінено vjik (12:54 06/10/2015)
С нами с 16.11.2007
      6 октября 2015 в 13:11 Гілками
vjik 06.10.2015 12:52 пишет:
ну мое мнение тогда лучше вообще не топить, проверено...
по теме, как и писал выше: одноконтурный дымоходный (я устанавливал украинский АТОН) с циркуляционным насосом, срезать старый - подключить новый: расширительный бачек на вход насоса, шаровый кран, после него фильт грубой очиски (как перед квартирными счетчиками воды), насос, шаровый кран и на вход котла, в самой верхней точке отопления кран маевского или просто кран для стравливания воздуха, если проблемы с постоянной подачей ЭЭ, то бесперебойник для котла или незамерзайку в систему, на дымоход обязательно тройник-сборник конденсата - это так что бы максимально бюджетно
С нами с 16.11.2007
      6 октября 2015 в 13:15 Гілками
циркуляционный насос раньше был установлен? если нет, то и при чистых трубах это было нормальным явлением
я кстати трубы не менял, когда срезал - обратил внимание, что внутри во вполне хорошем состоянии, что собственно и подтвердилось после прокачки насоса чистым фильтром
С нами с 27.01.2009
      6 октября 2015 в 20:14 Гілками
Вообще не топить- так отсыреет все..плесень..грибок..покоробит мебель..
Насоса похоже нет..во всяком случае никаких доп устройств помимо котла не видно.
Спасибо, пошёл вникать в то что ты написал. По модели котла не сориентируешь? Хоть приблизительно- буду рассматривать как темплейт
Змінено vjik (20:24 06/10/2015)
опытный писатель ****
66 лет (47 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      7 октября 2015 в 09:14 Гілками
vjik 06.10.2015 20:14 пишет:
Это произойдет, если топить не постоянно, а периодически.
Сырость возникает при разности температур.
Зимой Вы начали топить холодное помещение и сразу появляется влажность.
Что бы эту влажность убрать, то нужно как минимум топить сутки, а то может и больше.
Мебель на складах находится в неотапливаемых помещениях, и ничего с ней не происходит.
Если имеется возможность не топить, то лучше не топите.
С нами с 16.11.2007
      7 октября 2015 в 11:05 Гілками
как уже ответили - если закрыть дом, то не отсыреет, если время от времени там протапливать - тогда да
котел АТОН, смотреть на напольные дымоходные одноконтурные, модель в зависимости от площади дома - отличаются только мощностью, ну и габаритами соответственно, что касается самого подключения - вся фурнитура стандартная, сгоны, футорки, американки и т.п. есть в любом специализированном магазине, у меня бюджет вышел порядка 10к грн, но я в кухне, где стоит котел, полностью убирал старые трубы, разводку делал полипропиленовыми трубами, дымоход переделывал и т.п.
26 лет за рулем, Галичина
С нами с 19.12.2007
      10 октября 2015 в 15:37 Гілками
у мене знайомі в селі поставили пару років тоому електрозалежний котел(працює коли є світло,як в всіх висотках де інд. оп. Зима була сувора,в селі постійно рубало світло,могло і на добу півтори іноді,і одного разу після чергового вирубону шось не зрослось,прогатор видав помилку і котел сам не стартанув,батареї замерзли поки добрався господар,тому я б в село не брав електрозалежний котел принципово,навіть якшо він трохи економніший і дишевший.
С нами с 27.01.2009
Re: Замена газового котла [Re: Ґоцул]
      31 октября 2015 в 23:22 Гілками
Ґоцул 10.10.2015 15:37 пишет:
...тому я б в село не брав електрозалежний котел принципово,навіть якшо він трохи економніший і дишевший.
Спасибо, почитав отзывы о электрическом даже не думал.
С другой стороны как я понимаю все современные газовые со своими электронными мозгами которые нужно обеспечить упсом как минимум
Змінено vjik (23:32 31/10/2015)
С нами с 16.11.2007
      2 ноября 2015 в 12:45 Гілками
vjik 31.10.2015 23:22 пишет:
не все современные с электронными мозгами, именно о таких я писал выше
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      3 ноября 2015 в 15:51 Гілками
А вариант газовых конвекторов не рассматривается? КПД 96%, никаких труб, никакого теплоносителя, возможность раздельного отопления по комнатам, никакого риска размерзания системы в случае аварии... По-моему, одни плюсы, особеннно для дачного дома.
У меня на даче стоят 3 конвектора, зимой поддерживают температуру порядка +10. При необходимости переночевать в одной комнате конвектор включается на "4", что соответствует +22, плюс протапливается дровяная печка. В таком режиме (ночёвки практически каждый уикэнд) расход газа меньше 130 кубов в месяц в самые сильные морозы. Площадь дома 68 м2, теплоизоляция никакая.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      3 ноября 2015 в 15:54 Гілками
Кстати, для конвектора электричество не требуется.
43 года (15 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
Re: Замена газового котла [Re: lavlad]
      3 ноября 2015 в 16:52 Гілками
lavlad 03.11.2015 15:54 пишет:
ну, для дымоходного котла с гравитационной системой оно также не требуется
тут советуют циркуляционный насос, но если даже и без него - раньше работало, и сейчас будет работать, у меня была такая переделка - старые полдома, 80 квадратом, стоял старый котлище, его выкинули и просто на его место поставили житомирский или барский, не помню уже, котел дымоходный одноконтурный на 12,5 кВт
пъезорозжиг, автоматика от затухания-задувания и наличия тяги, полная энергонезависимость
никаких переделок в системе не было вообще
С нами с 16.11.2007
Re: Замена газового котла [Re: Chmln]
      3 ноября 2015 в 17:38 Гілками
Chmln 03.11.2015 16:52 пишет:
фишка в том, что даже если пропадает ЭЭ и останавливается насос, котел адекватно реагирует, и после возобновления подачи электричества - система продолжит работать
С нами с 27.01.2009
      3 ноября 2015 в 17:52 Гілками
lavlad 03.11.2015 15:51 пишет:
Не знаю что это такое в принципе.
Если не сложно киньте ссылку для ознакомления.
Как-то я смутно представляю как это возможно "никаких труб, никакого теплоносителя, возможность раздельного отопления по комнатам "
Змінено vjik (17:53 03/11/2015)
С нами с 14.11.2012
      3 ноября 2015 в 17:55 Гілками
Mr.Di 03.11.2015 17:38 пишет:
если в гравитационную систему ставить насос, то есть смысл ставить его через байпас, и пользоваться им только когда находишься в доме и нужен быстрый нагрев, поддерживать циркуляцию насосом в работающей гравитационной системе не обязательно
Autoua.netФорумДача
0 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 11218
