Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию
26 лет за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      2 января 2016 в 14:44 Гілками
С утра, на холодную, с наступлением холодов, стала плохо прогреваться машина. Она нормально заводится,(но бывает, не с первого оборота) мотор работает, но стрелка нагрева двигателя сдвигается с 0 через 15 мин работы холостых. Бывает, даже если после незначительного (5 мин) катаешься 3-4 км, то стрелка не достигает обычной температурной отметки. Правда, потом таки достигает нормы и всё становится на свои места, а до этого - нет. Кто что думает по этому поводу, я грешу на:
- аккумуляторная батарея подходит к
- термостат "на подходе"...
что ещё может быть...
Если что,у меня бензиновый каблук ФИАТ КУБО, но по-моему, проблема многонациональна...
Змінено Джипчер (14:44 02/01/2016)
2016-01-2 Предупреждение №2 (4 круг). Устное предупреждение. Yorc.
Укроп *
-1102 лет за рулем, Киев
С нами с 07.11.2007
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: Джипчер]
      2 января 2016 в 14:45 Гілками
Джипчер 02.01.2016 14:44 пишет:
Все прогревается и стабильно работает, конечно дольше, термодинамику никто не отменял.
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: Dns_kobra]
      2 января 2016 в 14:53 Гілками
Dns_kobra 02.01.2016 14:45 пишет:
Нет, после прогрева - никаких проблем, и работает, и запускается после выключения зажигания И на холодную запускается, но вот греется медленно...или ничего?
61 год (33 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      2 января 2016 в 14:57 Гілками
какое отношение имеет аккумулятор к прогреву? По траблу: если проблема с термостатом, попробуй рукой резиновый патрубок, идущий на радиатор- если при холодной машине он теплы, значит термостат не держит. Ну и уровень охл. жидкости проверь- при очень низком уровне печка греть не будет.
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: Жэка]
      2 января 2016 в 15:09 Гілками
Жэка 02.01.2016 14:57 пишет:
Не, никакого отношения, но. бывает, случайно, и незаводится на холодную...имхо, если без прогрева на морозе 2 и более дней простоит, но такое - разово,не постоянно...
И спасибо за советы, щас пойду гляну, по результатам - доложусь
Змінено Джипчер (15:09 02/01/2016)
Шкодоволгный Вазотавр *
55 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
      2 января 2016 в 15:34 Гілками
Ну кроме термостата, есть пару экзотических причин.
1. не удачный конструктивно отбор ОЖ в печку. Например этим грешили движки газ-24. После установки "танчика" отбора ОЖ как на 2410 (402) печка начинала греть заметно интенсивнее.
2. Большая длина патрубков в результате чего ток жидкости на холостых практически отсутствует. Стандартная болячка Ауди 100 "сигара". Лечиться установкой доп насоса от Газели ( ну можно и импортный найти).
3. Мегаэкзотическая, но встречающаяся неисправность помпы - износ лопастей крыльчатки. Зазор между крыльчаткой и корпусом должен быть в районе 3мм. Если больше, соответственно уменьшается ток жидкости.
Если на ходу нормально, а на холостых все печально - ищите проблемы подачи. Вплоть до банального засирания радиатора печки.
подсевший на форум *
46 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      2 января 2016 в 15:35 Гілками
скорее термосу пришел пушной зверек и он рано перепускает ОЖ на большой круг
я бы начал с него
зы. и да, ты разделом малехо ошибся
Змінено Ant-ua (15:40 02/01/2016)
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: kkk_GAZ240]
      2 января 2016 в 15:45 Гілками
kkk_GAZ240 02.01.2016 15:34 пишет:
Нет, на ходу тоже 3-4 км можно на обычных 2500 оборотах ехать 10 мин - только тогда начинает подниматься до 1/4 шкалы датчика нагрева а потом - до нормы...Хотя никаких дёрганий авто, как на непрогретой - нету вроде... а потом нагревается до нормы - и всё становится нормально...
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: Ant-ua]
      2 января 2016 в 17:11 Гілками
Ant-ua 02.01.2016 15:35 пишет:
я бы начал с него
Так пусть перенесут в какой надо делов то...
С нами с 04.09.2003
      2 января 2016 в 17:52 Гілками
Печка тепло отбирает или выкл?
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: HC-man]
      2 января 2016 в 17:53 Гілками
HC-man 02.01.2016 17:52 пишет:
Нет, включена, отбирает
С нами с 04.09.2003
      2 января 2016 в 18:10 Гілками
Джипчер 02.01.2016 17:53 пишет:
Попробуй сначала прогреть мотор, потом салон. Пока в подкапотном холодно, мучиться будешь долго.
У меня сегодня в ну очень короткую поездку пару км и затем полчаса стоянки с работающим мотором антифриз сбалансировал на 60 градусов. Пока вернулся на базу - еще +20. А радиатор так и оставался ледяным. Правда то дизель, он и так слабо греет. Но стекло надо было разморозить.
С нами с 03.08.2001
      2 января 2016 в 18:44 Гілками
У меня вопрос встал по этому поводу .. - Ты хотел, чтобы в -15 мотор прогревался до рабочей температуры за те же 5 минут, что и при +10? Такого не бывает, поверь. У меня например дистанция прогрева увеличилась ровно в два раза - с 2.5 км до 5.
Бармалей **
34 года за рулем, Кривой Рог
С нами с 06.03.2011
      2 января 2016 в 18:55 Гілками
а что "мой хадовик" гаварит
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: Maks_on_Escort]
      2 января 2016 в 19:29 Гілками
Maks_on_Escort 02.01.2016 18:44 пишет:
Нет, паросто до этого зимой было по другому - завёлся, прогрелся 5-7 мин, потом тронулся медлннно, прокатился по дворам медленно метров 500 - и на выезде стрелка уже тронулась, а через пару км - уже на должном уровне...а щас - не так чуть стало
С нами с 28.07.2008
Re: Плохо прогревается машина в - 8 -13 по Цельсию [Re: bor.man]
      2 января 2016 в 19:31 Гілками
bor.man 02.01.2016 18:55 пишет:
Он жеж Ходовик...у моторах не петрит
С нами с 03.08.2001
      2 января 2016 в 19:39 Гілками
Джипчер 02.01.2016 19:29 пишет:
Ну, или тебе просто кажется, ибо сегодня например мороз был не шутошный .. -18 в 10 утра. Или таки термоклапан в термостате стал уже не торт. Но учитывая, что и мне кажется, что прошлые годы прогревался на километр быстрее, то скорее всего просто НАМ кажется.
Как тест - проедься пару-тройку км по дороге на скорости 80-90 почти не нажимая на газ. Если температура ОЖ упадет - есть повод что-то делать. Если нет проблем - то нет проблем.
Змінено Maks_on_Escort (22:29 02/01/2016)
С нами с 28.07.2008
      2 января 2016 в 20:54 Гілками
Не, и на холостых, и на ходу не прогревается быстро...
С нами с 06.07.2001
      2 января 2016 в 22:22 Гілками
Джипчер 02.01.2016 20:54 пишет:
Тада поменяй термос для начала.
С нами с 28.07.2008
      3 января 2016 в 01:26 Гілками
Тока шо протестил авто с пристрастием...
Итак, за бортом -15...В общем, засёк время, заводится неважно, медленно вращает движок поначалу, но в результате всё же заводится, Правда с применением дедовского метода - вначале на 40 секунд ключ вправо, но без завода авто, потом - три раза качаю педалью газа, затем - выжимаю сцепление и завожу авто...П
Так на то, чтобы на холостых оборотах стрелка температуры чуть тронулась с 0 ушло 22 минуты, чтобы стрелка поднялась до нормы - ещё 28 минут... Итого, чтобы завести и разогреть авто до нужного уровня при -15 я потратил ...50 минут, это нормально
К тому же, как только вышел на прямую трассу и стал ехать 70-80 км/ч - стрелка температура стала падать, и за час поездки упала до половины нормы как только остановка со включённым движком - стрелка температуры начинает подниматься
О чём это у нас говорит?
Змінено Джипчер (01:34 03/01/2016)
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 152063
